Colocación de una hoja de cálculo en el dibujo
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Hoja de cálculo en el dibujo  |
           Archivo (menú hoja de cálculo)  |
Para incluir una hoja de cálculo como objeto en el Dibujo:
La hoja de cálculo debe formar parte del archivo actual. Si la hoja de cálculo forma parte de otro archivo, primero impórtela en el archivo actual. Consulte Importar hojas de cálculo desde otro archivo Vectorworks.
Seleccione el comando. Alternativamente, realice una de las siguientes acciones desde el Administrador de recursos:
Haga Derecha en el recurso, y seleccione Hoja de cálculo en Dibujo.
Pulse dos veces el botón izquierdo del ratón.
Arrastre el recurso a la ubicación deseada en el archivo de dibujo.
La hoja de cálculo se incluye ahora en el dibujo como un objeto gráfico. Si la hoja de cálculo está abierta, el contenido de la hoja de cálculo en el dibujo se reemplaza con una X.
Con la ventana de la hoja de cálculo abierta, Usar el comando Formatear Celdas para formatear filas, columnas y celdas individuales de la hoja de cálculo. El formato se mantiene cuando la hoja de cálculo se incluye en el dibujo. Como alternativa, con la ventana de la hoja de cálculo cerrada, seleccione el objeto de la hoja de cálculo en el dibujo y utilice la paleta Atributos para modificar los atributos de relleno, pluma y grosor de línea de todo el objeto.
Editar un objeto de hoja de cálculo
Para editar una hoja de cálculo incluida como objeto de dibujo, realice una de las siguientes acciones:
Para editar la hoja de cálculo subyacente, desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso y seleccione Abrir. Como alternativa, haga doble clic en el objeto de hoja de cálculo en el dibujo.
La hoja de cálculo se abre para ser editada. El contenido de la hoja de cálculo en el dibujo se Reemplaza con una X. Cierre la hoja de cálculo para mostrar el contenido de la hoja de cálculo en el dibujo.
Para mostrar las filas de encabezamiento de la base de datos en el objeto de dibujo, haga clic en Mostrar encabezamientos de base de datos en la paleta Información del objeto. Esto no afecta a la visibilidad de los encabezamientos de la base de datos en la ventana de la hoja de cálculo.
Para volver a calcular el objeto de hoja de cálculo, haga clic en Recalcular en la paleta Información del objeto o haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto y seleccione Recalcular todas las hojas de cálculo o Recalcular hoja de cálculo escogida en el menú contextual.
Ajustar escala de las hojas de cálculo
Existen múltiples formas de ajustar la escala de una hoja de cálculo dentro del área de dibujo; todas las operaciones de ajuste de escala ajustan la hoja de cálculo simétricamente y conservan la proporción de altura/anchura.
En la paleta Información del objeto de una hoja de cálculo seleccionada, introduzca un Factor de escala; por ejemplo, introduzca 2 para duplicar la escala o 0,5 para reducirla a la mitad.
Como alternativa, seleccione Modificar > Ajustar escala de objetos y realice una de las operaciones simétricas (véase Ajustar escala de objetos).
Una hoja de cálculo seleccionada también puede ajustarse a una escala menos precisa arrastrando un controlador de remodelación con la herramienta Selección.
Cuando se ha escalado una hoja de trabajo seleccionada, esto se refleja en el nombre del objeto en la parte superior de la paleta Información del objeto: "Datos de hoja de trabajo - Escalado". Las hojas de trabajo escaladas volverán a su tamaño sin escalar si el archivo se guarda en una versión de Vectorworks anterior a 2017.
Además de escalar hojas de cálculo en el área de dibujo, puede ajustarlas para que quepan en las páginas impresas, como se describe en el Menú de hoja de cálculo cálculo.
